原子荧光光谱(AFS)
附件:
coffee8
第1楼2015/03/19
2003版的检出限0.23应该是仪器检出限吧
楼主好搞笑
第2楼2015/03/19
Mark前排留名
七月
第3楼2015/03/19
新国标是以曲线最低点20ng/ml,按取样1g,消解定容50ml,取其中10ml还原后定容25ml,计算出2.5mg/kg的定量限。2003版给出的0.23ng/ml,是仪器的检出限,按该版本取样1g,消解定容50ml,计算方法检出限0.0115mg/kg。如果按新标准的方法计算出来的定量限是0.5mg/kg.有内容上看,可以看新标准的做法使其检出限比久标准高,也许这就是新标准不写检出限而写定量限的原因。
一土
第4楼2015/03/20
楼上计算的很详细,学习了。
第5楼2015/03/20
1、这里引入了定量限的概念,是否是考虑了试剂污染或别的干扰,而确定的,可准确定量的限量?2、新标的前处理方法和老标差别不大,加入1+4的混酸消解,高氯酸浓度是否过高?3、新标的仪器条件仍为老的仪器条件,是否适合现在的仪器条件?新标要考虑到现在主要使用的仪器?
李三疯
第6楼2015/03/20
按2003版国标上的说法应该是指方法的检出限吧,仪器的检出限更低了,锡< 0.01µg/L
高山流云
第7楼2015/03/22
这个标准什么时候正式实施,还没看到呢
第8楼2015/03/23
2015-7-28实施,注意了,是强制实施的国标哦
hiei
第9楼2015/03/28
检出限是仪器能否检测出这种元素的界限,而定量限是测定的结果能否定量的界限,感觉新国标更严谨了。
huangza
第10楼2015/04/02
感觉最近修订的新国标,都比以前的标准更严谨,很多不适用的方法也删掉了
