吉天9130原子荧光,换电脑,但新电脑只有一个串口,如何破。
  • hotsonwood
    2015/03/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 在机子主板上再接一个的方法就免了,电脑公司表示他们无能为力,我也没办法强迫他们。人家对付公家单位态度就是这么傲慢!!
    之前弄了一条串口转USB的线过来,但是没办法,接上去有认硬件,但就是无法连接。。。
    谁有办法解决,谢谢。。。。
wangquanjunok 2015/03/25
一种方法:买个RS232-PCI的串口卡(一般是2个口),另一种:USB-RS232的连接线。注意一定要安装完驱动,到我的电脑-属性-硬件-设备管理器里面看下你的串口号是几。 问题来了:1、如果是RS232-PCI的串口卡,一般会显示3和4 ,把你的9130串口线插上去,到软件里面最上面一栏,有个选项,点击到最后面有个仪器及用户参数(最下面输入3和4,或4和3 )联机! 2、另一种:USB-RS232的连接线。主机一般带一个口号是1号,USB的会显示其他的号(比如5),把你的9130串口线插上去,到软件里面最上面一栏,有个选项,点击到最后面有个仪器及用户参数(最下面输入1和5,或5和1)联机!
sdlzkw007 2015/03/24
根据我们的经验,建议你们找一台旧电脑,特别是以前接紫外、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]或者热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的电脑,检查一下电脑机箱里是否有第二个串口转换线。 第二种解决方案就是在网络上淘一个PCI转COM卡,安装到电脑里可以产生一到四个COM口,我们就有一台电脑上安装这种卡。个人观点,仅供参考!
xww428 2015/03/24
用PCI转COM卡吧,买工控的,比机带串口更靠谱,机带的坏了以后,我们一直用这种方法解决
kezhou 2015/03/24
有可能USB转COM口的端口没有与电脑的端口对应,导致无法连接软件?
李三疯 2015/03/25
[quote]原文由 [b]奈不何了(cajsalcy)[/b] 发表: 正想买原子荧光仪,这个吉天的居然要两个COM口??还要有加密狗????这是怎么意思???这吉天是不是喝多了脑白金!!!!!!绝对不选吉天的仪器!!!![/quote] 呵呵,哥们这有点绝对了,也不能就因为这条就排除吉天洒,产品总是在不断改进升级的
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2015/03/20
    要是电脑公司也无能为力了那就只有换台电脑了,看你们办公用的电脑有没有接口合适的,我们之前也碰到过类似情形,也是这样换了下才搞定的
  • 一土
    第2楼2015/03/20
    “有认硬件,但就是无法连接。”
    有认硬件,说明已连接了,下就是软件安装的问题了,可以问一下安装工程师。
    吉天仪器有加密狗没?
  • zhangfang
    第3楼2015/03/20
    这个问题倒是还没遇到过
  • 千层峰
    第4楼2015/03/20
    吉天9130原子荧光,是用几个串口的?
  • hotsonwood
    第5楼2015/03/20
    可以换电脑就不用来问了。。。很少有人买两串口的电脑的。
    李三疯(lm2001-66) 发表:要是电脑公司也无能为力了那就只有换台电脑了,看你们办公用的电脑有没有接口合适的,我们之前也碰到过类似情形,也是这样换了下才搞定的
  • hotsonwood
    第6楼2015/03/20
    打电话去吉天问,没结果。。就说让在主板上舔个串口
    加密狗有的。。。
    一土(asoil) 发表:“有认硬件,但就是无法连接。”
    吉天仪器有加密狗没?
  • hotsonwood
    第7楼2015/03/20
    两个。。。
    千层峰(jxyan) 发表:吉天9130原子荧光,是用几个串口的?
  • wsy18
    第8楼2015/03/20
    有的usb转串口兼容性差,可以换其它牌子的试试。以前曾遇到过这种情况,换了三、四种才搞定。
  • 千层峰
    第9楼2015/03/20
    [div]原文由hotsonwood发表: 两个。。。[/div]加不了串口就只能换主机了
  • hotsonwood
    第10楼2015/03/20
    wsy18(wsy18) 发表:有的usb转串口兼容性差,可以换其它牌子的试试。以前曾遇到过这种情况,换了三、四种才搞定。
    电脑公司牛叉,他说他线没问题,是我们仪器不认,扔下线,反正就收钱了。。。。
    哎,再试几根。我被领导劈死
