样品稀释倍数不成比例,线性范围内如何取舍(AFS)?
  • 秋月芙蓉
    2015/03/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 实验中,我们会发现在标准曲线范围内,有些样品的稀释倍数不成比例,数值如何取舍?欢迎讨论。
  • 该帖子已被版主-李三疯加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 李三疯
    第1楼2015/03/26
    既然在标曲范围内还要特意衔释干嘛?要是是因为超出曲线了稀释的,个人觉得所得的值只能作为一个参考,必须得重新取样复查,以后面的结果为准
  • 夕阳
    第2楼2015/03/26
    所以说如果未知样品浓度过高,仅仅通过多次稀释是会影响精度的,尤其是背景比较复杂的样品更是如此。最好的解决办法是在前处理时,减少称样量。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2015/03/26
    的确,在标曲范围内是不用再稀释的。曾经遇到一个其他实验室做出数据的样品,与我们当时的数据有差异,而当我们的样液稀释二倍后,发现数据就比较接近了。
    所以说,共存物带来的干扰因素比较大。
    李三疯(lm2001-66) 发表:既然在标曲范围内还要特意衔释干嘛?要是是因为超出曲线了稀释的,个人觉得所得的值只能作为一个参考,必须得重新取样复查,以后面的结果为准
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/03/26
    称量是有一定要求的,称量小的话,对样品均匀性有一定的影响。
    夕阳(anping) 发表:所以说如果未知样品浓度过高,仅仅通过多次稀释是会影响精度的,尤其是背景比较复杂的样品更是如此。最好的解决办法是在前处理时,减少称样量。
  • chenwr
    第5楼2015/03/26
    超出曲线可以稀释的,不必重来吧
  • 夕阳
    第6楼2015/03/27
    既不能多次稀释又不能称样少,类似忠孝难以两全啊!为难啦!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 称量是有一定要求的,称量小的话,对样品均匀性有一定的影响。
  • 李三疯
    第7楼2015/03/27
    所以对取样也有要求了,取样前尽量多混匀样品,另外就是平行样测定了,有疑问的数据可以多加两个平行
  • 李三疯
    第8楼2015/03/27
    终于能理解为什么那么多英雄人物死得那么憋屈了......
    夕阳(anping) 发表: 既不能多次稀释又不能称样少,类似忠孝难以两全啊!为难啦!
  • 秋月芙蓉
    第9楼2015/03/27
    是的。加大定容体积也是个办法,但前提是能满足限量要求。
    李三疯(lm2001-66) 发表: 所以对取样也有要求了,取样前尽量多混匀样品,另外就是平行样测定了,有疑问的数据可以多加两个平行
  • 秋月芙蓉
    第10楼2015/03/27
    在满足限量要求的前提下,可以考虑减少称量或加大定容。
