ICP-MS
光哥
第1楼2015/03/20
灵敏度大幅度降低,氧化物指标会上升
rainbowlk
第2楼2015/03/20
会不会降到接近0呢?
第3楼2015/03/20
这也太夸张了吧,即便是不进样,本身也会有波动存在的。降到0的情况只有通讯故障或者四极杆故障了。
timstoicpms
第4楼2015/03/20
不夸张。如果没有吹扫 He/H2 钢瓶到ICPMS之间的管路,气体不纯,开到4ml/min,真会是 0 cps。
第5楼2015/03/20
这个。。。真没去验证过,装好管路再拆也麻烦。曾经有用Xe作为碰撞气降低NO\NOH对31P的干扰的文章。理论上讲,空气中的任何成分气体,提供的能量应该不会大于高纯Xe吧?最近遇到过的到是有As溶液当中91amu处异常,而CRC模式下灵敏度偏低的情况存在的。
tuxlin
第6楼2015/03/20
iCAP Qc由STD模式转为KED模式,一开始所有元素的计数都为0!就是因为一开始时管路里气体不纯,等稳定几分钟后才开始有信号。
第7楼2015/03/20
用高氦模式测 31P就挺好。91amu 应该是 75As16O,这说明你的氦气不纯,有点空气,于是As + O2 反应了。
第8楼2015/03/20
那么这里面是空气中的何种成分导致信号全无的呢?有点想不明白了。O2、He、Xe等都可以作为碰撞气,作为理论上,CO2、N2等其他气体的能量应该比Xe来得低吧?
