气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/09/17
套在衬管上的那个O型圈和隔垫,没有使用多久,气密性好就不用换。
第2楼2013/09/17
1)石墨垫肯定要换的,到时你切柱子的时候就会知道了。2)你换上换下O型圈和隔垫,最后嘛也换新的(如果为了省钱,可以试试原先的,只要最后不影响漏气就OK了)。3)切柱子也不是什么很难的事情,你切一段柱子下来,你自己观察一下情况再说,不行就多切几次,练练手;切的时候果断一点就好了。
千层峰
第3楼2013/09/17
1.如果石墨垫还能用,就不用换。2.衬管上的O型圈和隔垫都是有一定的寿命的,不用经常换。3.切毛细管还是要工多艺熟,一次切不好,就切多次。一般我是习惯一刀切而且是切一边,然后顺便用陶瓷片把不要的那段色谱柱碰一下,就断开了。
baby小虫子
第4楼2013/09/17
好的,谢谢。这个隔垫是新换的应该没事。
第5楼2013/09/17
新换的隔垫就不用换了,O型变硬了,就需要更换了。
第6楼2013/09/17
好的。谢谢~
symmacros
第7楼2013/09/17
请问仪器是什么型号?使用多少年了?EMV太高了,除清洗离子源外,可能要更换倍增管了。
第8楼2013/09/17
安捷伦 5890-6970,用了六七年的样子,应该是06或07年买的。之前上次清洗完离子源的EM电压是1671.不知道这次怎么回事。现在的问题是:手动进行MS调谐未有峰检出,灯丝和调谐液均正常,但是没有峰检出,scan显示 no peaks found。这是怎么回事啊?
第9楼2013/09/17
没听说过5890-6970这个型号?06或07年买,也不算很老,检查离子源是否清洗干净,安装是否正确,是否有漏气后看看。
第10楼2013/09/17
额 型号是5975-6890 不好意思,刚才不知道为什么脑子里闪现的是那个号码我刚才看到有人说重置一下工作站,重启MS后试试看,我明天早晨先试试,不行的话就卸掉真空,按您说的检查一遍。
