原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2015/03/20
硫脲为:还原六价砷为三价砷。可在最后一步加,上机前放置30分钟。
zhangfang
第2楼2015/03/20
我们是定容的时候加入
飞鸿一束
第3楼2015/03/20
主要为还原作用,提高蒸气发生反应效率,增强荧光灵敏度。定容或稀释时,加入均可,但是要如一楼所诉,需静置一段时间,提供还原反应时间,待完全反应后,测试较准确且稳定性好!
815121yqxx
第4楼2015/03/20
没注意到放置30min的问题,谢谢
第5楼2015/03/20
我也是定容加的,但是不知其所以然
第6楼2015/03/20
那有了硫脲之后,抗坏血酸还有必要加么,或者什么情况下还需要抗坏血酸?
尘
第7楼2015/03/20
我一般稀释后加
李三疯
第8楼2015/03/20
因为你还要测汞,汞不加硫脲,就在稀释后加,定容后上机前,反应至少半小时
Aspzz
第9楼2015/03/22
有还原作用,也有一定的屏蔽干扰元素的左作用
高山流云
第10楼2015/03/22
我试验过,1+9硝酸的汞荧光值是280左右,加入硫脲后测的荧光值还是280左右,然后我又在汞加标样中加入硫脲与不加硫脲分别上机检测,结果一致,因此硫脲对汞的影响可以忽略不计,汞和砷可以用同一个样品按照砷的方法进行处理后分开上机
