求助帕纳科XRF仪器常见问题
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位亲们,我刚接触帕纳科的X射线荧光光谱仪这个设备,第一次使用是假期前,使用完后因长时间不用就把所有电源都关了,现在刚开机使用,原则上是先开空压机、水冷机和P10气体,再开主机电源使主机处于待机状态,但我有点忘了开机步骤,所以在还没有开启空压机、水冷机、p10气体前,我就把主电源开启了,这样会不会损坏或影响仪器?新手,很担心!还有就是打开谱仪状态后,conductivity(电导率)一直都在80左右,迟迟降不到50,是怎么回事?麻烦各位帮忙解答下,谢谢!还有就是我是新手,希望各位友们能分享一些XRF常见问题和解决方法的资料,不甚感激!!!
  • BingoJha
    第1楼2015/03/23
    如果仪器没有报警就没有事,下次记得按照开机顺序来开机。对于导电率不下降,可以关掉高压再开高压过十几分钟,如果还不行反复几次,如果导电率还是不降,就把外面的滤水柱换一下。
  • 跷跷板
    第2楼2015/03/30
    好的,非常感谢!
    BingoJha(v2978622) 发表:如果仪器没有报警就没有事,下次记得按照开机顺序来开机。对于导电率不下降,可以关掉高压再开高压过十几分钟,如果还不行反复几次,如果导电率还是不降,就把外面的滤水柱换一下。
