夏天的雪
第1楼2015/03/20
有时会出现偏差很大的时候,可以结合光谱图进行简单判断
symmacros
第2楼2015/03/20
可以辅助判断,因为紫外(可见)光谱包含的信息可能有限。
第3楼2015/03/21
PDA是辅助判断工具,增加谱图的信息量
lii33
第4楼2015/03/21
我觉得没什么意思
dywzqbx
第5楼2015/03/22
仅仅作为参考。如果含有无紫外吸收的杂质,紫外就无法计算准确纯度了。如果遇到保留时间和吸收曲线相同的杂质,那样靠DAD也是无法识别的
第6楼2015/03/23
是的,单纯的依靠峰纯度数据判断不是那么的准确;第二种情况有时还是可以识别的,不同物质的光谱会区别,可以看一下光谱
第7楼2015/03/23
有点意思,但是意义不是特别大
有雨的夜
第8楼2015/03/23
工程师安装仪器那天,说这个峰纯度没什么意思,让不要管它
第9楼2015/03/23
现在做专属性还得需要峰纯度合格。
第10楼2015/03/24
有硬性要求还是要做的,我们检测时遇到怀疑的峰就是看看,可能行业不一样,要求不同
