fiyingwing 2015/03/25
同分异构体,分离不好,但是出现分开的趋势,除了优化梯度条件以外,还可以考虑提高塔板数。 1.加长色谱柱。原来150mm就用250mm或者串联试试。或者用小颗粒的柱填料。 2.试试不同的填料性质,比如C30或者PAH什么的。
一片枫叶
第1楼2015/03/21
同分异构体性质往往差异很大,对于结构相近性质相似的同分异构体,根据分析物的性质通过选择适宜的色谱柱,以及流动相的种类,配比设置,流速的调整可能会有比较好的分离效果,不过,随着时间的延长,后出的峰展宽现象不可避免,给正确的积分也会造成误差。
第2楼2015/03/21
楼主最好给出分析物的结构以及所选的检测条件,以便于妥当地讨论分析被测组分的分离条件,更好地解决存在的问题。
lostking2008
第3楼2015/03/22
有条件还是试试别的柱子。
夏天的雪
第4楼2015/03/22
能不能完全分离,看两者的差异性有多大,通过调节流动相看两者的分离趋势有多大,如果分离趋势很小,就比较难分了。保留时间太晚会导致峰的展宽太大,检出限变化,甚至可能会出现未检出的
dywzqbx
第5楼2015/03/22
为什么会走梯度?如果是成分很多的话,时间长一点也是可以理解的
第6楼2015/03/23
为了分的更好,或者是节约检测时间吧
浪淘沙隐
第7楼2015/03/25
要优化一个分析方法,需要分析这个化合物的性质,如果这个化合物是碱性化合物,那么提高流动相的pH值,可能会增加分离度;如果这个化合物是酸性化合物,那么降低流动相的pH值,有可能会增加分离度。当然,有时候pH改变的不多,可能分离度变化不明显,,这时候可以再将pH改变多一点,比如开始试过了pH7,不行,接着试试pH5,还不行就试pH3、pH2,找出趋势,就能帮助判断了。
fiyingwing
第8楼2015/03/25
同分异构体,分离不好,但是出现分开的趋势,除了优化梯度条件以外,还可以考虑提高塔板数。1.加长色谱柱。原来150mm就用250mm或者串联试试。或者用小颗粒的柱填料。2.试试不同的填料性质,比如C30或者PAH什么的。
nevermore091
第9楼2015/03/25
调节梯度试试,如果分离度变化不大的话,更换色谱柱试试。如果分离度可以,峰型不佳的话,可以加点峰型调节剂试试。或者可以考虑衍生化之后再进行分离。
xzy0513
第10楼2015/03/26
峰型调节剂?能不能说详细一点。
