环境监测政策法规
patriot
第1楼2015/03/25
TOC是总有机碳的意思,在线TOC就是安装在管线或工艺流程设备附近的连续监测TOC的仪器。有机溶剂回收,其废水中会含有大量TOC,监测TOC可以知道回收情况及排放废水的污染情况。在线TOC的资料,可以参考下面附件:如果需要技术支持,可以联系哈希公司北京办事处的负责工业在线的技术部门。
flyling
第2楼2015/04/30
原理基本上都是把相应的物质氧化成CO2,然后再用红外检测器检测,但是要看你们分析的成份可不可以被UV或者羟基氧化,选择TOV UV法的,Biotector的TOC据说是羟基氧化的,没用过,还有一种氧化比较全的就是高温燃烧的,基本上所有的物质都可以氧化,有用过岛津的,不过它需要催化剂,另一种就是拉尔的,直接加热到1200度,对了,用高温的话另外还要注意一下你的溶液里含盐量是不是比较高,跟厂家说清楚,让他们给相应的配置,不然用起来堵得你不要不要的。
清水寒烟
第3楼2020/01/20
测定项目: TC和NPOC(除去IC的TOC测定法)测定原理: 燃烧催化剂氧化/CO2检测(NDIR)测定范围: 0~1000ppm(根据稀释功能,稀释率为2~20倍,最大0~20000ppm)重现性: TOC测量,?2%f.s以内零点稳定性: ?2%f.s以内/周量程稳定性: ?2%f.s 以内/日(温度变化5℃以内时)线性: ?2%f.s以内试样注入方式:注射泵,滑动式注入IC去除方式: 在注射器内加酸-通气处理这个是岛津TOC的技术指标
