X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/04/08
好像以前说过了,预氧化。
云☆飘☆逸
第2楼2012/04/09
怎么氧化,给个链接!
=牛牛=
第3楼2012/04/10
是不是控制温度加热就可以了 让他只氧化跑不掉
zhangjiancn
第4楼2012/04/10
有人采用的方式是样品用湿法处理,既:样品称量后,滴加硝酸盐的方式氧化,也有滴双氧水的........,哪个更好?
第5楼2012/04/10
达到熔融温度前就跑了,只能预氧化处理了。
第6楼2012/04/10
控温啊 不让他跑了
第7楼2012/04/15
使用硝酸盐,600度预氧化。
八神
第8楼2012/04/15
这个氧化反应的过程的重现性怎么样?我觉得很难保证。
第9楼2012/04/18
这是通常老方法建议的方式,其实600℃样品根本没熔化,此时+入的硝酸盐根本起不了多少作用的,至少是氧化不完全,所以采用硝酸盐氧化的方式不可取。
第10楼2012/04/18
固硫,只是让硫在铁矿石里面变成硫酸盐,不用融化就可以的,如果熔化了,这已经不是预氧化了!氧化还原反应,不一定一定要熔化吧,何况空气中还有氧呢。而且这个氧化还原,主要是氧化铁矿石中的Fe,SO3也能和硝酸发生反应。据我所知,现在的钢铁厂做铁矿石一般都是加硝酸盐氧化!另外,如果加硝酸盐氧化方式不可取,你有什么建议???
