食品添加剂
happy水中月
第1楼2015/03/22
一般会看看成分表,看看添加什么成分。
symmacros
第2楼2015/03/22
一般是添加剂会单独里出的。
fengdaox
第3楼2015/03/22
肯定会看,尤其是面条这类组分少的
夏天的雪
第4楼2015/03/26
做食品做多了,一般会看的
第5楼2015/03/26
没有接触食品行业之前也没有那么关心配料表,许多专业名词也看不明白是什么东西,有何作用
第6楼2015/03/26
是的,但是真真假假也不清楚,将就看看吧
花开见我
第7楼2015/03/31
最多的还是关注生产日期,有时也会看看成分表。写在标签上的,都是可以使用的,所以不会太过关注添加了什么。
第8楼2015/03/31
能上标签的当然是允许的,况且也不一定真实。
mengzhaocheng
第9楼2015/08/31
原先不注意,不过现在都注意了,因为我发现好多食品里面都添加有白酒,现在正在戒酒,坚决不吃。
第10楼2015/09/03
请问是什么食品里面加白酒?是什么作用?
