气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/09/28
首先两个仪器的条件一样吗?再就是检查进样口是否堵了,柱子是否安装正确?
diamond
第2楼2006/09/28
10-PBB本来响应就比较小,峰小不宽,所以设定这么大的扫描范围,扫描次数不够,很容易造成峰丢失。建议你先用SIM找到峰的位置,然后再用SCAN,记得把扫描范围改小点。或者你弄个饱和的10-PBB/甲苯溶液打一针,也可以找到。顺便问一句,楼主10-PBB的SIM响应程度则麽样啊?
yoying
第3楼2006/09/28
请问 SCAN和SIM采集方式怎样能同时运用起来?
投
第4楼2006/09/28
是不是选了分段扫描啊
housj
第5楼2006/09/28
如果知道化合物的保留时间,可以分段扫描。在10-PBB的附近把扫描离子范围缩小一些。
第6楼2006/09/28
5975的话有同时SIM/SCAN功能,在质谱参数窗口选择打勾。
蛋蛋
第7楼2006/09/28
看你的柱子用的是否是高質量的,hp5的是不能用的
第8楼2006/09/28
我用的是5973,是不是没有这项功能,可不可以交替进行这两种采集方式?
第9楼2006/09/28
5973我没用过,估计是不行,倒过来做也可以阿,先用SIM定保留时间,然后用SCAN找峰,10-PBB的峰不大,不仔细找可能会漏掉。
baeyer
第10楼2006/09/29
5973质量数只能作到800,5975没加高质量数插件的话也到不了1000
