symmacros
第2楼2009/05/07
目前agilent的保留时间锁定软件较常用。
保留时间锁定实际上是一个步骤,利用此步骤来评估特定方法、柱子、设定流量、炉参数的相关特性,以便消除由柱条件变化导致色谱系统的变化所引起的保留时间的偏移。这个方法是对一个保留时间已知的化合物在不同的进样压力下进行数据采集。压力的范围是在当前方法设置点附近的值(-20%,-10%,标准值(当前值),+10%,+20%)。对这样五个不同压力采集结果进行评估,并得到一个压力 / 保留时间关系曲线,以表示特定的仪器条件。从该曲线可以计算出使锁定跟踪的化合物在期望时间流出的相应预计压力,将此压力存入方法中,根据此方法则可在该压力下运行。
很久以前倒是用过一款Agilent方法转换软件,很小。但觉得不是太好用,后来就没大用它。(现在的也可能很好用。)例如,原在一根长的柱子60m的分析时间想转换到短30m柱子上。用这款小软件计算出柱流速等参数使用时,结果发现保留时间虽接近,但峰性变宽。也许这是由于60m和30m相差太大了。后来只好不管保留时间,仅考虑分离效果去找自己合适的条件。
