X射线衍射仪(XRD)
liuds72
第1楼2006/09/28
如下安装:(1)将PDF2数据库拷贝到C盘根目录下。(2)安装CSM软件到C:\program files\CSM。(3)运行已经安装的CSM程序,出现输入姓名和密码等的对话框,填入正确的内容后,按确定,界面进入CSM运行所需PDF2路径和重建索引文件等三个框,只需填写路径和重建索引对话框。将PDF2路径对话框设为C:\PDF2\PDF2.dat,将索引对话框指向C:\program files\CSM\,然后按重建索引(rebuild)即可。然后点击下一步,即可进入程序使用。
houfeng_as
第2楼2006/09/28
谢谢了,安上了.但不知search-match读什么样的数据,怎么用,高手有中文的说明书没有?先谢谢啦!
rainbowsy
第3楼2007/04/28
我找到的pdf2数据分别是“PDF22004[1].part001.rar”至"PDF22004[1].part018.rar"的数据包,请问可以使用么?想要安装search match ,路径按照“C:\program files\CSM\”设置了,但是总显示“The current setup information is invalid”,不知何故,焦急!
第4楼2007/04/28
是不是需要一个*.UDB文件呀?我怎么也找不到
sollar
第5楼2010/04/23
这一栏不填,空着,然后点rebuilt,接下来就可以继续安装了
打尖45
第6楼2014/01/06
问题解决了吗?我安装后打不开,这怎么弄啊,谢谢了
第7楼2014/07/10
好吧,我表示我好笨,好久没去理这了,今天才恍然大悟
Insp_def16872
第8楼2019/03/14
您好,可以分享一下search match的安装包吗
