气相色谱(GC)
nicotine
第1楼2006/09/27
你要做什么项目啊?
happy水中月
第2楼2006/09/27
新的毛细管柱子柱子,不出峰,在正常的分析温度程序下进几针标样,看看出不出峰.有时新柱子没有你分析的 物质记忆,开始出峰很小.另外换柱子的时候有没有碰到喷嘴等部位?
精灵鼠老弟
第3楼2006/09/28
是不是漏气啊
ahwyq
第4楼2006/09/28
柱子没装好呀
jinge203
第5楼2006/09/28
进了标样后出了几个峰,但还有几个标样的峰没有出来,但出的峰小。
蛋蛋
第6楼2006/09/28
請仔細檢查你的柱子有沒有堵,因為你這樣的情況很多都是柱子堵了.
第7楼2006/09/28
柱子没有堵的,我试过了
bluefox
第8楼2006/09/28
新柱子灵敏度低很正常,我也碰到过这种情况,先检查柱子有没有接好,如果没有其他问题的话,多老化几次就会有改善
zp0000
第9楼2006/09/28
仪器灵敏度是否调低?进样口或进样垫是否有漏气?保留时间与原来差多少,重现性怎么样?另外,一般新柱子前几针进样出峰小也正常,但4~5针后应基本稳定。
wang_zb
第10楼2006/10/08
明显是“系统”漏气,不只是柱子的事,先在一个较高的温度下看能出几个峰,再调整操作条件
