原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2015/03/25
应该不是水中含这几种元素的原因,我觉得是火焰本身的吸收。楼主可以试试别把进样管插入水中,看看能量那个会不会降低。
喝一碗凉茶
第2楼2015/03/25
一是水中可能含有待测元素,二是可能楼主之前一直有测这两种元素含量很高的样品。
ldgfive
第3楼2015/03/25
这种情况是火焰吸收,有一部分元素会出现这种现象
浪跡天涯
第4楼2015/03/25
那应该再重新调整灯能量达到100%还是直接进样
第5楼2015/03/26
最好还是调至100%左右
xncdclh2010
第6楼2015/03/26
我们的也是瑞利的WFS-210,这个问题我以前也发现过,不知道怎么办更好?
wangjunyu
第7楼2015/03/30
锌的波长靠近紫外区,对火焰有吸收
hujiangtao
第8楼2015/04/02
火焰法有可能出现这种情况的
