夜市 2008/08/07
楼主把该注意的问题基本都提到了。 具体谈谈试验方案的设计。 1.了解到盲样的类型后,可以先自己准备一些类似的样品。(比如样品是大米,可以自己也准备一点,最好有类似标准物质并确保有效)。因为考核样一般量少,可以先用自己准备的样品练练手。包括条件适当优化,改进剂选择(如有必要)等等。 2.初步了解样品中考核元素的含量。 原则:首先只能取少量的考核样,前处理后先上火焰,如果灵敏度不够再上石墨炉。初步判断含量。 3.针对预估的样品含量进行方案设计,包括取样量、定容体积等。能用火焰优先使用火焰法。 4.进行考核样检测的同时带上管理样或者类似标准物质(如果有,标准物质最好和考核样同类),这样结果比较有把握。 其它的关于计算、报告审核等楼主都提到了,就不啰嗦了。 PS:一般情况下考核样会有说明,理解这个很关键,有很多信息点,可以节省实验时间。
camel1998 2008/08/12
还有一个比较重要的问题,就是样品处理方法,什么样品需要消解,什么样品不需要消解,样品处理时可以用什么酸溶才溶得彻底,这些都需要考虑清楚。如果处理方法不当,会改变待测成分的含量。比如测铝时,加什么纯度级别的酸是有讲究的。再比如测砷,测总砷还是形态分析,如果是形态分析,保证待测元素价态和形态就显得很重要了。
hiei 2008/08/14
我觉得非常重要的一点就是实验中要做加标回收,无论是怎样的样品或使用怎样的前处理方法,加标回收都非常重要。举例,我去年做能力验证----酱油中的砷和铅含量测定,前处理分别用的湿法消解和干法灰化,第一次出来的数值铅结果很低。第二次我采用同样的前处理方法,并作了加标回收,结果发现砷的加标回收率为92%,铅的加标回收率仅有百分之四十多,我用得出的实验结果除以回收率,最后的数据取得了能力验证的满意结果。以上足以说明加标回收的重要性。
围威伟 2008/08/18
我感觉不论是考核或是平时的分析工作,都需要注意几点: 1.仪器是否处于正常状态; 2.方法是否应用得当; 3.标准物质、溶液试剂等是否可用(正常); 4.其他影响实验的因素。 不管进行考核,或是平时的分析,注意实验的每一个细节都非常重要。
jmlxping 2008/08/18
不错的讨论话题!顶 我做过几次盲样考核了,不过都是些基体简单的考核样,日常做实验该注意的点点滴滴就不细说了,楼上都说的比较全了,值得向大家学习!!我做盲样最深的一点感受就是:一定要带一个已知浓度的质控样(国家标物中心购买)同时做,只有当质控样做的准确时,紧挨着的一个盲样的数据才有可信度,因为仪器、环境等条件的随机变化太不可预测了。
夜市
第7楼2008/08/07
楼主把该注意的问题基本都提到了。
具体谈谈试验方案的设计。
2.初步了解样品中考核元素的含量。
