气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2015/03/25
是灭火状态下?,如果是氢火焰检测器在灭火状态下还有如此基线,应该是电气故障问题,例如,氢火焰检测器污染严重,有积水(点火时温度没有达到100摄氏度以上)或者接地不好有外部干扰等等。请你再详细叙述一下具体情况
xiao-jin
第2楼2015/03/25
什么检测器?
闹翻天
第3楼2015/03/25
氢火焰检测器,灭火了也还是这样!
high1987
第4楼2015/03/25
检测器污染了吧,把检测器那边拆下来清理下
安平
第5楼2015/03/25
灭火也是这样的话,怀疑有硬件问题。
第6楼2015/03/26
首先重点考虑是否是检测器污染(建议清洗检测器),再排除污染的前提下检查放大器信号线部分接触是否良好,接地是否良好。排除震动等外部干扰因素
第7楼2015/03/26
什么色谱仪?FID不点火噪音也很大,可能是检测器污染、信号线接触不良或者就是电路故障。
小灰辉
第8楼2015/03/27
静电,再不就是检测器脏了,或者长期关机静电计受潮
zyl3367898
第9楼2015/03/27
色谱柱污染了吗?
x263628166
第10楼2015/03/30
升温活化,多等一下看能不能稳定,导致这个现象的问题很多
