原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/01/26
这两种方法一个是发射,一个是吸收,原理上是不一样的
envirend
第2楼2015/01/26
就是想了解它们不同有何说法?
vm88
第3楼2015/01/26
原理不同,发射与吸收。
冰山
第4楼2015/01/26
AAS检测的是入射光,所以光路必须是同一条线。AFS检测的是辐射光,所以可以在任何方向。原帖中说“该特征谱线没有被基态原子吸收完全?”这句话是不对的,AFS检测器收到的与发射光不是一回事
第5楼2015/01/26
针对AFS,其光源的发射线(该发射线被基态原子吸收后激发而辐射荧光)干扰检测器测定辐射荧光,其是如何干扰的呢?
第6楼2015/01/26
AAS测定的是入射光经过原子化器之后光强的减弱,与此相对AFS测定的是原子受激发而辐射产生的荧光强度,因此假如入射光也进入检测器,岂不是会被算成是荧光?
第7楼2015/01/27
我觉得你分析很有道理,谢谢。
wangjunyu
第8楼2015/01/31
还有原子荧光是没有单色器的
