原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/03/26
线性好不一定就能做准确的,你是什么质控样?需要前处理吗?怎么处理过程中是不是有损耗或污染,还有就是!质控品也会有不准的,不过这种情况不是经常出现,先检查我们这边可能出现的问题吧
luoleizhao
第2楼2015/03/26
做的是一支支的液体指控样,不需要处理,打开稀释下就行了,所以我觉得有可能是样品配制的问题
第3楼2015/03/26
Aspzz
第4楼2015/03/28
指控样能够反映出样品的基质如果指控样能够与测定的样品基质完全匹配,就可以用指控样来做标准曲线定量
hiei
第5楼2015/03/29
标准溶液是否都是新配制的?
lingyi509
第6楼2015/03/30
是啊,线性好只能代表你配制的标液浓度与荧光值线性对应较好,不一定相应的浓度就是你配制出来的浓度,特别是放置时间过长的标液在测定时一定要重配。
tttlll321
第7楼2015/03/30
基质影响很正常啊, 做好回收率,然后折算
第8楼2015/03/30
还要考虑消解过程中的损失
wangjunyu
第9楼2015/03/30
你标准溶液的配置 有没有误差呢
第10楼2015/03/30
有些控制As是需要加入硫脲和抗坏写上进行还原,还有有的控制样里面的酸是不一样的 也需要注意。
