MRM信号
  • jsdengxiao
    2015/03/26
液质联用(LCMS)
  • 请教个问题,MRM扫的是子离子信号吗?MRM比SIR信号小2个数量级是不是说明碎片找的不对,还是正常?还是说这个物质不好电离
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2015/03/27
    定量离子响应也不好吗
  • jsdengxiao
    第2楼2015/03/27
    因为没有文献支持,别人合成的一个纯品跑的,自动扫子母离子对,但是扫出来做MRM就是不高,手动调了下就是不对劲,定量的时候能用SIR定量不
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:定量离子响应也不好吗
  • bluemoonzw
    第3楼2015/03/27
    你的问题挺多。一个一个来吧。
    第一、MRM是针对母子离子对同时进行的扫描模式,所得谱图的质量信息来自母离子,但信号强度信息来自子离子。
    第二、由于SIM是针对母离子的扫描模式,故它比MRM信号强一点也属正常。主要是你的MRM强度够就可以了,一般E3以上就差不多,但也要在没有更强干扰的情况下,至于你怀疑子离子找错了,那你完全可以用化合物优化重新寻找子离子。
    第三、定量可以用SIM模式,只是该模式化学特异性没有MRM好,你可能会得到假阳性的概率会提升。
    差不多就是这样,如有还有疑问,可以再留言讨论
  • 该帖子已被版主-20071940xu加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • jsdengxiao
    第4楼2015/03/27
    嗯,我大体知道了,之前没注意过,浓度500ppb,我SIM的时候有E7,MRM的时候才E5,这个就是我自动优化找到的,这个强度差不多了吗
    bluemoonzw(v2912032) 发表:你的问题挺多。一个一个来吧。
  • hujiangtao
    第5楼2015/03/27
    母离子能出来子离子按道理应该也能出来啊
    jsdengxiao(jsdengxiao) 发表: 因为没有文献支持,别人合成的一个纯品跑的,自动扫子母离子对,但是扫出来做MRM就是不高,手动调了下就是不对劲,定量的时候能用SIR定量不
  • liufeilzu
    第6楼2015/03/29
    子离子找对了吗?能从母离子中分析出来的才是真的子离子
  • bluemoonzw
    第7楼2015/04/02
    这个强度算是很高了,基本应该没问题
    jsdengxiao(jsdengxiao) 发表: 嗯,我大体知道了,之前没注意过,浓度500ppb,我SIM的时候有E7,MRM的时候才E5,这个就是我自动优化找到的,这个强度差不多了吗
