气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/03/26
买了A家的,套在T家的前级泵上。否则,地上都是油。
symmacros
第2楼2015/03/26
肯定是要安装的,并且一定时间后需要更换。
madmeimei
第3楼2015/03/26
是否可以拍个照片上来看看?我使用安捷伦的仪器,但是我不知道这个装置是指的哪一部分?
千层峰
第4楼2015/03/26
有这个东西。如果没有,就直接引一根管通去通风橱或引到一个小的活性炭箱。。
花开见我
第5楼2015/03/26
应该说的就是这个东东:
fgdf发个
第6楼2015/03/26
过滤的多久换一次
第7楼2015/03/26
就是这个。
第8楼2015/03/26
开机时候有味道就得更换。
第9楼2015/03/26
有人是通道外面。
第10楼2015/03/26
直通外面,,没吸附,还污染大气了。自己也会吸到。损人不利己,,最好别这样。。
