气相色谱(GC)
isomer
第1楼2015/03/27
你好,新手上路版关注的人很少,技术帖记得发到对应的版面。
第2楼2015/03/27
另外,顶空是可以用水的,色谱柱能直接否进水样看说明书吧。至于你的样品适不适合用水,信息太少~能否说明下样品的大致组成?
苞米
第3楼2015/03/27
最好不要,水会对色谱柱内的材料组分造成损害。
安平
第4楼2015/03/27
可以的,没问题。
zyl3367898
第5楼2015/03/27
色谱柱是什么型号的,能不能进水样。
xiao-jin
第6楼2015/03/28
做水样,需要关注色谱柱和检测器,建议先了解或查阅相关资料后在确定,尽可能将所关注点聚焦些,才会得到较满意、较全面的答复,否则将会误导。
雾非雾
第7楼2015/03/28
硅氧烷涂层的毛细管柱在高温下极容易被水和氧破坏而使柱效大大降低。
wazcq
第8楼2015/03/28
我记得看过一篇文章 有人做了不同极性毛细柱进水样的实验,结论是 非极性柱没什么影响,极性柱还有待观察
第9楼2015/03/28
进水样如果坏一根柱子,就得不偿失了。
cainiao1
第10楼2015/03/30
还是多多参考的好!不可冒险,水对相当的色谱柱还是有害处的。
