气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/01
进样量太大,或者分流太小导致的
shoney
第2楼2007/12/01
我用的是SPME-GC方法,SPME的量很小的采用不分流模式
第3楼2007/12/01
不分流你进的样品全部进入检测器导致峰很宽
第4楼2007/12/01
那在不分流模式下,有什么解决方法吗?谢谢!
第5楼2007/12/01
将样品稀释或者,降低灵敏度都可以同比例降低峰面积的
第6楼2007/12/01
降低灵敏度怎么操作?
第7楼2007/12/01
不同厂家的仪器可能调节不一样关于灵敏度的调节你可以参照 你那仪器的说明书
xlw20070806
第8楼2007/12/02
可能是柱子使用时间太长了,或者是色谱柱老化程度不够,致使分离性能下降可以试着根据柱子特点高温烧一段时间,再进样分析。
我在故我思
第10楼2007/12/02
楼主,你好!不知道您所分析的是什么目标物,您使用的是固相微萃取的方法,你可以调节一下进样时的解吸温度试试,是不是温度不合适或者解吸时间过长导致的色谱峰变宽,或者是吸附的量太大造成的。色谱峰变宽的原因很多:如进样气化的速度太慢、进样量太大、载气流速过低或者过高、分离的柱箱温度不合适、尾吹流量过低等等。
第11楼2007/12/02
请教这位高人!我分析的是二甲亚砜,进样口的温度为250度,载气为氮气,流速1.2ml/min,柱箱温度为190度,尾吹为34ml/min。这个合理吗?
