气相色谱(GC)
isomer
第1楼2015/03/30
你好,新手版关注的人很少,转到色谱版了。以后记得帖子发到对应的版面哈。
雨木霖
第2楼2015/03/30
有可能的话过原点吧,
lingyuen
第3楼2015/03/30
这个是新手版?我看到我上面的标题是色谱板块啊
cainiao1
第4楼2015/03/30
这个主要是看你测量样品的浓度范围了!如果能够落在曲线中间部分其实对结果的影响几乎可以忽略的,但是如果样品含量较低,在最低点附近的话就必须考虑了!最好是做几针空白看看面积怎么样,再决定采用哪种方式处理原点!
qqqid
第5楼2015/03/30
多数情况下是忽略原点的。
wazcq
第6楼2015/03/30
截距 与0 做t检验;合格后可认为截距是0
第7楼2015/03/30
t检验要怎么做?能简单讲讲么?
第8楼2015/03/30
不好意思,刚没看清楚,原来是版主帮忙转移了版块!我以后会注意的,谢谢版主!
第9楼2015/03/30
在曲线中间点或者比较高的部分都是影响不大吧?做空白面积,然后怎么处理原点啊?
安平
第10楼2015/03/30
多点校准,不应该过原点的。
