老兵 2015/03/30
[b]1810-B石英双重纯水蒸馏器操作规程(作业指导书) 一、概述[/b] 石英双重纯水蒸馏器系采用优质石英玻璃制成,输出功率:3.0kW,每小时纯水产量1800ml-2500ml。所蒸蒸馏水不与任何金属相接触,经过二次蒸馏所获得的纯水纯度高,能用于痕量无机元素的分析。 [b]二、仪器的安装[/b] 取出冷凝器,按顺序将磨砂口一端插入石英烧瓶的磨砂口上(标有内的冷凝器插入内侧石英烧瓶上,标有外的冷凝器插入外侧石英烧瓶上。) 参照示意图连接胶管,将两石英烧瓶溢水口(标志A)胶管引入水池,内侧冷凝器一次蒸馏水出口与外侧石英烧瓶进水嘴相连,内侧冷凝器顶部出水口胶管(标志C)引入水池,内侧冷凝器冷凝水进品胶管经机箱盖孔B2与外侧冷凝器顶部出水相连,外侧冷凝器冷凝水进口胶管以机箱后胶管孔引出经三叉管一路与自来水阀相连,三叉管另一路能过机箱孔B1与内侧石曲烧瓶进入嘴相连,在孔与三叉管之间夹止水夹,工作时,用止水夹控制流量约每分钟200滴。 胶管安装完毕后,外侧冷凝器二次蒸馏水出口引出连接到接受瓶内或聚乙烯塑料桶内。三叉管一路经过两只蛇形冷凝器引入到水池,另一路经过内侧石英烧瓶进水嘴,使之流入烧瓶内,水位注到一半直至溢水口有水流出为止;当开始工作时,请将止水夹关小,适当控制流量约每分钟200滴,谨防水流过快而溢至烧瓶口,以便流水工作。 [b]三、制水操作[/b] 插上电源,打开电一号电源开关,工作指示灯亮,石英加热管渐渐发红,电一号内侧石英烧瓶开始工作,等烧瓶内水沸腾后,一次蒸馏水开始滴入电二号外侧石英烧瓶内,等外侧石英烧瓶溢水口流出水后(约1小时)再打开电二号电源,二次蒸馏开始工作。为确保制水质量,二次蒸馏的初溜出液应弃去,某些痕量分析项目的水最好现用现制。。[b] 四、注意事项[/b] 1、蒸馏器工作时间长,会产生水垢(被蒸水最好是去离子水)这样可以减少清洗次数,结水垢后可用20%HNO3灌进卧式烧瓶内结垢处,浸泡四小时由排水口排出,用自来水冲洗三次再用离子水冲三次,既可重新使用。 2、在日常工作中如遇断水或断电请随时关闭电源,以免损坏本仪器,以便更好的处长使用寿命。 3、长时间工作,加热管会老化,需要更换可与厂商联系。
老兵
第3楼2015/03/30
一、概述
二、仪器的安装
三、制水操作
四、注意事项
