yiboshi
第1楼2006/09/28
请大家帮帮忙啊?!
hezy129
第2楼2006/09/28
请检查流动相是否密闭,看情况象是流动相中有机相挥发产生的,同时,要注间实验室温度变化,这也是影响保留时间的原因之一.建议楼主先从以上方面考虑.
Easy-Boy
第3楼2006/09/29
估计是酸度的问题,当达到4小时后,系统的PH才基本平衡,之前不平衡造成酸度增加的同时保留时间漂移。注意冰乙酸的用量不要大于1%.PH控制在>2.5.
第4楼2006/09/29
但是我做其他样品也用相似的溶剂系统就不会出现保留时间漂移,真是让人苦恼。
bludger
第5楼2006/10/04
我认为可能是和冰醋酸有关,就象楼上的所说的,还有就可能是你的系统流动相平衡时间不够,再就是流动相混合不均匀,你一步一步排除吧!
21wangxiyu
第6楼2006/10/06
我建议你的流动相在前一天配好,第二天在使用前再过滤一下,这样混合比较均匀
第7楼2006/10/10
我将甲醇换成乙腈后,保留时间就不漂移了。谢谢各位!请问如何结贴?
realtiger
第8楼2006/10/10
应该是流动相的问题,可能是还没有充分混合均匀
第9楼2006/10/10
点击0楼你所发帖子右侧的 维护 [回复] [引用] [维护]
