还是肉好吃
第1楼2020/11/30
1 没影响2 可以,用purge只要几分钟就可以了,不用很长时间
phanche
第2楼2020/11/30
学习学习 早上好
Insm_70d5f2bd
第3楼2020/12/03
如果不是purge排气泡,仅仅是冲洗/平衡系统,则阀要拧上,否则时间长了有气泡。
zhghib
第4楼2021/01/11
purge阀本来就是可以拧下来的,里面有密封圈。
dadgoh
第5楼2021/01/12
1没啥影响,在拧上即可。以后排气时拧松即可。2冲洗时拧松排气阀只洗到进样器以前的流路及部件。拧紧时可冲洗整个流路及柱子检测器等部分。
Ins_b8537847
第6楼2021/04/24
1,没影响2,你第二个操作相当于在两管路同时排气,后面的柱温箱,检测器管路都没有冲洗,所以你冲整个系统时应该关闭阀门,而只有排气时才需要打开阀门
xiaolanzi5
第7楼2021/06/21
两者都没影响。
LYT0
第8楼2022/02/12
1、没影响2、可以是可以,但是一般不这样操作,直接整个系统冲洗更好,先用高水相冲洗,再换成高有机相冲洗。
第9楼2022/02/14
没影响的。
