产品标准和方法标准是什么?
实验室认可/资质认定
  • 统计基本信息,要求填写资质里的产品标准和方法标准由多少项?我完全是外行,不明白什么意思,参数个数挨个数就行,可是这两项是什么啊?谁能给解释解释,不要术语,大白话就行谢谢
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 花生
    第1楼2015/03/31
    讲产品要达到什么要求、等级或者什么技术指标的叫产品标准
    讲怎么验证产品某项功能或参数是否达到指标要求的叫方法标准
    产品标准里通常会提到使用某方法标准进行检验
  • 七月破晓
    第2楼2015/03/31
    通俗易懂
    花生(knight34) 发表:讲产品要达到什么要求、等级或者什么技术指标的叫产品标准
  • MMYG
    第3楼2015/03/31
    产品标准是质量标准;
    方法标准是检测标准。
  • zhi2688
    第4楼2015/03/31
    像GB 4806.1这种针对某类或某种具体产品的是产品标准。
    GB/T 5009系列的是测试方法标准。
  • zal
    第5楼2015/03/31
    花生讲的很明白
  • fisher8272
    第6楼2015/04/01
    这个问题换个问法也许比较好,比如标准如何分类。
    标准分为三个大类:技术标准、管理标准、工作标准。
    主要是第一类,后面两类比较少。
    管理标准是标准化领域的要求,如标准化工作导则等。
    工作标准是工作/服务的相关要求,如旅游规范等等。
    其他的是技术标准,技术标准一般分为四类:
    1.基础标准,有广泛意义的标准。电压、电流、数字修约、各种术语等等,基础标准不认可,也不可能放在认可证书附件里的。
    2.方法标准:方法标准是指产品性能、质量方面的检测、试验方法为对象而制定的标准。其内容包括检测或试验的类别、检测规则、抽样、取样测定、操作、精度要求等方面的规定,还包括所用仪器、设备、检测和试验条件、方法,步骤、数据分析、结果计算、评定、合格标准、复验规则等。比如三聚氰胺的检测方法、环境实验方法。
    3.产品标准是指对产品结构、规格、质量和检验方法所做的技术规定。比如玩具、低压电器、家电等等。
    4.EHS类标准,这个是强制执行的,比如安全要求,环境要求,能耗要求等等。
    值得注意的是,方法标准和产品标准没有绝对的界限,很多产品标准把测试方法规定的非常详尽。比如XX产品表面涂层中总铅含量的测定,规定了具体产品的要求,可以认为是产品标准,又规定了测试方法的要求,也可以认为是方法标准。
  • fisher8272
    第7楼2015/04/01
    sorry,没仔细看楼主的要求,说了一堆废话,打字很辛苦,就不删了。
    简单的说:
    标准名称中含:产品名+要求(专用要求/特殊要求)或者+技术条件的标准,一般是产品标准。
    标准名称中含:测定、方法、试验、检验字样的,一般是方法标准。
  • czcdczg
    第8楼2015/04/01
    简单的说,前者是评价标准,后者是检测标准。
  • zal
    第9楼2015/04/02
    昨日来电通知统计基本信息中的产品标准和方法标准没填对,我们认定的标准是检测方法,判定用标准因没认证也就没往上面填,结果又打回重填,这个表要求使用的标准都要填上....
    当时没领会透意思,其实,方法标准就是检测使用的方法,产品标准是判定依据
  • 雅麒
    第10楼2015/04/02
    如果你不想知道标准具体是怎么分的,只是要知道统计数量的话,告诉你的简单方法,看你们的能力附表
    第一种写“全部参数”的是产品标准,第二种写单个项目的叫方法标准
