台式电镜和大型电镜的区别?
  • 傲骨寒梅
    2015/03/31
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 台式电镜和大型电镜有什么区别?
  • ngyr
    第1楼2015/03/31
    台式电镜与大型电镜相比较,分辨率略低,但是性价比较高。对操作者和安装环境的要求都比较低。适用于中小企业以及科研、高校。
    本人是单位操作台式电镜的技术人员,购置的是COXEM台式扫描电镜,成像效果不错。
  • 小M
    第2楼2015/03/31
    如楼上所说,台式对安装环境的要求低一些,占地范围也小,同时分辨率低一些
  • Gavin阁老
    第3楼2015/04/09
    其实我倒不觉得台扫对环境的要求就低,我看了下一个台扫的技术指标。分辨率是“优于17nm”,而大型钨灯丝电镜的技术指标普遍都是3nm;我认为用大型电镜拍摄分辨率17nm照片对环境的要求肯定不高于台扫甚至还低,毕竟大型电镜本身的机械部件就有减震作用。
    而大型电镜对环境的要求是在3nm指标下的要求,对照片要求低环境要求肯定也低。
  • ngyr
    第4楼2015/04/09
    台式电镜对于安装场地要求比较低,没啥特殊的要求!不像大型电镜那样比较苛刻,大型电镜一般都要求必须是安装在1楼或者地下室,还需要单独的接地线和两个独立的实验室等等吧,反正是要求挺多的。
    台式电镜的分辨率跟大型电镜相比,略逊一筹,我现在用的这个COXEM这个分辨率可以达到8nm,应该是目前台式电镜里面分辨率最高的了,对于资金不足,买不起大型电镜的,可以考虑考虑台式的
    Gavin阁老(v2768487) 发表:其实我倒不觉得台扫对环境的要求就低,我看了下一个台扫的技术指标。分辨率是“优于17nm”,而大型钨灯丝电镜的技术指标普遍都是3nm;我认为用大型电镜拍摄分辨率17nm照片对环境的要求肯定不高于台扫甚至还低,毕竟大型电镜本身的机械部件就有减震作用。
  • kawagoe
    第6楼2015/04/10
    哈哈哈哈哈哈
    Cox台式电镜可以达到8nm分辨率,哇塞,让采用特殊灯丝的飞纳情何以堪啊!
    韩国产品就是牛!
    估计是屈原设计的!
  • ngyr
    第7楼2015/04/14
    上张图你就明白了!
    kawagoe(kawagoe) 发表:哈哈哈哈哈哈
    韩国产品就是牛!
    估计是屈原设计的
  • 良人未归
    第8楼2015/04/15
    先看功能上是否一样, 功能相同的情况下区别不大
  • haha8421
    第9楼2015/04/17
    ngyr(ngyr) 发表:上张图你就明白了!
  • kawagoe
    第10楼2015/04/20
    那请问您拍的照片也可以贴上来吗?
  • ngyr
    第12楼2015/04/21
    可以啊,但是我的水平有限,还没能拍出8nm的,请大家多多指点!
    Ni粉末
