小不董
第1楼2015/03/31
标样有问题没?
轮回二世
第2楼2015/03/31
没问题,核磁已经做过了
Happy人气
第3楼2015/03/31
上个基线的图
夏天的雪
第4楼2015/03/31
原因很多,仪器,方法,试剂都有可能造成待测物质不出峰
hujiangtao
第5楼2015/04/01
可以先做一下最大波长扫描
jsdengxiao
第6楼2015/04/01
这个玩意有紫外吸收吗
第7楼2015/04/01
这个很关键,可以进行波长扫描
第8楼2015/04/01
210nm都没见到出峰。感觉可能极性大,和溶剂峰一起出峰了,又进了针空白样。基线都是重叠的。。难道真是没有紫外吸收的原因吗?210nm都没有吸收?
一片枫叶
第10楼2015/04/01
是否样品极性太大,在C18柱子上没有保留,换苯基柱或氰基柱试一下!
浪淘沙隐
第11楼2015/04/01
轮环藤宁是个杂环烷,估计没有紫外吸收。
