求助顶空进样重现性问题
气相色谱(GC)
  • 各位大侠请帮忙解决!最近用DMF做溶剂顶空进样(安捷伦型号G1888A)时,对照溶液中待测溶剂6针峰面积的RSD%有个别总是超标,DMF溶剂峰峰高忽大忽小直接影响需测得的残留溶剂。工程师上门维修更换了顶空进样针、定量环和传输线,在时进对照溶液时有时好有时不好,具体会是哪方面的影响呢?
  • 1518xj
    第1楼2015/04/01
    换一种溶剂试试,比如DMA
    第2楼2015/04/01
    DMF有问题吗?如果换一种溶剂依然如故,还是仪器有问题,让厂家继续修。
  • 千层峰
    第3楼2015/04/01
    请问你要测的是那些物质??
  • 安平
    第4楼2015/04/01
    GC是否正常?
  • 安平
    第5楼2015/04/01
    看看图如何?
  • mjsnr
    第6楼2015/04/02
    DMF 应该没有 问题,换过不同品牌的做过
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:DMF有问题吗?如果换一种溶剂依然如故,还是仪器有问题,让厂家继续修。
  • mjsnr
    第7楼2015/04/02
    乙醇,丙酮,二氯甲烷,乙酸乙酯,四氢呋喃,4-甲基-3-戊希-2-酮
    千层峰(jxyan) 发表:请问你要测的是那些物质??
  • mjsnr
    第8楼2015/04/02
  • 安平
    第9楼2015/04/02
    GC具体条件如何?
  • 雨木霖
    第10楼2015/04/02
    是整体都很差的RSD,还是个别不好???
