气质联用(GCMS)
lcymht97047b1
第1楼2015/04/01
分子量是40
千层峰
第2楼2015/04/01
是用氦气做载气吗?有可能是载气引入 的请问做的什么样品呢?40分子量不一定是Ar吧。。
symmacros
第3楼2015/04/01
载气问题,让供应商更换气源。
剑
第4楼2015/04/02
也可能是N2瓶子快空了
第5楼2015/04/02
氦气瓶?
第6楼2015/04/02
氦气瓶是新换的
第7楼2015/04/02
分子量40,谱库检索出来是Ar
第8楼2015/04/02
之前也试过,,供气商用氩气瓶装氦气,结果氩气含量高。。
第9楼2015/04/02
肯定是Ar, 无怀疑。
第10楼2015/04/02
那就是这瓶氦气的问题了,如果影响测定,就让供应商更换。
