气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/01/12
没开MS应该是没什么所谓的,楼主试试把离子源和接口温度升高至230和260保持一段时间,然后抽真空时间久一点,再看看有没有改善。
第2楼2012/01/12
请问能否上图看看基线?
lily2011007
第3楼2012/01/12
非常感谢您的回答!我这就去把谱图拷过来传上
第4楼2012/01/12
没开MS应该是没什么所谓的,楼主试试把离子源和接口温度升高至230和260保持一段时间,然后抽真空时间久一点,再看看有没有改善。昨天我把离子源升到240(平时做样230),四级杆升为160(平时做样150),保持有6个小时,然后柱子有老化了一个晚上,真空一直再抽,今天是开机第三天了
第5楼2012/01/12
楼主不用过于紧张,就算污染了也可以清洗,不至于导致仪器多大的损害。
第6楼2012/01/12
不知楼主老化柱子的柱温箱程序是怎样的?
Star
第7楼2012/01/12
没开ms,柱子也没有直接接到ms里面,应该污染的可能性不大,即使污染了,也不过就是清洗而已,会不会是柱子老化程序有问题?
第8楼2012/01/12
看起来很像流失。请问楼主那些峰是不是都是含硅、氧的峰?楼主可以试试做仪器空白看流失是否有变化以确定是柱子流失还是进样口流失?
小W
第9楼2012/01/12
207是硅烷一类东西是不是你 1.隔垫需要更换 2.色谱柱老化失败,试着重新老化次,至于你说的米堵MS那一段对仪器肯定有影响毕竟脏东西都去了MS那了月底做个离子源保养看看即可米你说的严重
symmacros
第10楼2012/01/12
没有开MS,只是接口未堵,老化柱子,应该问题不大,不会污染。楼主的情况可能是柱子还需进一步老化。也检查正己烷的样品瓶的瓶垫是否良好,有无掉碎渣。进样隔垫是否耐高温。
