气体检测
wazcq
第1楼2015/04/02
HJ 584-2010检测限低的离谱 不要信啊
第2楼2015/04/02
你再看看 工作场所空气有害物质 苯系物 同样用CS2解吸 检测限苯0.9ug/ml,甲苯1.8ug/ml,二甲苯4.9ug/ml虽说是填充柱,但不分流完全进样的与毛细柱检测限相差不大
战天
第3楼2015/04/02
HJ标准中的检出限会不会是除以采样体积的结果
第4楼2015/04/02
那大家说说 二硫化碳中苯的检出限 单位是 ug/ml方便比较我做的检测限为0.5ug/ml
lswxy
第5楼2015/04/03
方法检出限肯定是除以采样体积的呀这个值就是除以采样体积的啊,但就是不对呀。
第6楼2015/04/03
我的结果是分流比为10:1的,所以我在想是不是这个标准的方法检出限就是毛细柱在不分流进样下,出的结果呢,我还没有重新做过,不能确认,但是我估算了下,再按照以2倍的噪声来定义的算的话,就差不多了。
jianhuilcn
第7楼2015/05/05
584的检测限是坑爹的,当初扩项时我把噪音的积分调得很少才勉强做出检测限。
第8楼2015/05/05
你们检出限是怎么做的呀。我好想找个人交流下这个问题的。
wfuse001
第9楼2015/05/06
检出限是可以按照规范的方法来做,就是色谱法的检出限按基线峰高的三倍对应的标准的含量为方法检出限。
第10楼2015/05/20
把噪音的积分时间减短,这样噪音就可以变得很小
