七月
第7楼2015/04/02
主要是废气、废液、废渣的处理。
首先在前处理阶段就会出现废气,无机前处理会产生酸气,有机前处理就是各类挥发性有机物,这里就需要废气处理系统。一般无机室的废气用水淋处理,有机室废气用活性炭吸附。
前处理阶段结束就产生了废渣,这个就应该分类收集,而不是丢垃圾桶。特别明显的习惯是过滤后的滤纸直接丢垃圾桶···废渣这方面还没怎么见有实验室集中处理···
测试完成剩下的样液就是废液了,这个量还是比较大的。都应该简单分类收集。
废气就是现场处理掉了,很多人就会问废液和废渣收集后怎么处理呢?一般有资质的实验室,在评审时就会要求有废物处理程序,废液废渣收集后必须由有相应资质的废物处理公司处理,评审老师会差相应的合同和处理记录。这个处理程序在有资质的实验室应该都被执行,但由于废物处理这块是收钱的,这通常就导致了少执行,工厂的实验室多数还没有这个程序。
作为仪器一线工作者,应当要求管理层建立并严格执行这样的处理程序。当然了,决定权在管理层那里······那退一步,我们可以在满足测试需要前提减少仪器的运行时间,少烧点乙炔、氢气、氩气·····在我们节约减排这过程中,我们的工作时间同时会省下来的,效率应该是提高的
秋月芙蓉
第8楼2015/04/02
一般无机室的废气用水淋处理,有机室废气用活性炭吸附。这个有做到吗?
废渣就仍垃圾桶了,没有特殊处理;
在满足测试需要前提减少仪器的运行时间,少烧点乙炔、氢气、氩气·····,这个合理——需要做个节约的计划
