原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/03
高盐基质下的测认历来是个麻烦事,建议参考海水样的检测。至于你遇到的堵塞问题倒简单,进样前过滤下就行了
hujiangtao
第2楼2015/04/03
高盐确实不好做呀
秋月芙蓉
第3楼2015/04/03
有国标方法的,记得还比较新,是原子荧光法
第4楼2015/04/05
上传一份新版的铅
huangza
第5楼2015/04/06
高盐基质,食盐是不是可以直接溶测试呢
第6楼2015/04/06
似乎可以吧,看标准方法也是直接溶于水中的
狼牛牛
第7楼2015/04/08
前处理是怎么做的?溶液中食盐浓度有多大啊?
ldgfive
第8楼2015/04/08
火焰法不适合测试高盐样品,雾化器喷嘴易堵
shwey
第9楼2015/04/09
就是,溶液时很澄清,即使过滤了,也要堵塞的;而且进样一小会儿,就会出现锯齿火焰
sqh1979
第10楼2015/04/13
溶液测定时很澄清,即使过滤了,也要堵塞的;而且进样一小会儿,就会出现锯齿火焰
