原子吸收光谱(AAS)
冰斗 2016/04/19
个人见解:除非有说明是只分析溶解金属含量,不然都需要消解处理。其中地表水、地下水需要静置半小时以上后取上层液消解处理分析。 废水需要混匀后取混匀样品。 至于消解后有残渣(可能是硅盐)的问题,上机分析前肯定是要过滤掉的。最好做个加标实验确认下前处理过程是否正常。
冰斗
第1楼2016/04/19
个人见解:除非有说明是只分析溶解金属含量,不然都需要消解处理。其中地表水、地下水需要静置半小时以上后取上层液消解处理分析。废水需要混匀后取混匀样品。至于消解后有残渣(可能是硅盐)的问题,上机分析前肯定是要过滤掉的。最好做个加标实验确认下前处理过程是否正常。
