化学药检测
fengdaox
第1楼2015/04/02
有物理醒格挡就可以吧
青林
第2楼2015/04/07
这个要看两个堆码的药品之间的距离是多少?如果离得太近肯定不行,那是意识上对GMP认识不深。如果离得距离在50cm以上,问题相对就好些,至少是意识上有对两个不同级别的区域有划分,只是空间有限的问题。
浪淘沙隐
第3楼2015/04/09
其实研发也应该有这个意识吧?
第4楼2015/04/22
是的,原则上只要不造成交叉污染即可
又又1990
第5楼2015/04/28
不知道药品的挥发性大不大
云雀
第6楼2015/04/29
同意青林的解释,如果没有间隔,挂牌是不够的
影子
第7楼2015/05/10
按GMP要求,不合格品必须上锁管理,并用醒目的红色标识标明。所以距离不是关键,可能设一间小房子上锁,也可以在同一区域用柜子存放后上锁。
第8楼2015/05/30
这个的确是最好了
tianru的爸爸
第9楼2015/10/08
作为合格成品与不合格成品,有明显标识标明,是就可以了。从风险管理上看:有无可能交叉污染——挥发、距离过近等,,,,从这个里面分析完,说明是合适的,就OK了。
