请教有关EN14582:2007中有关测定碘的问题
离子色谱(IC)
  • 求助各位高手,
    EN 14582:2007中提到测定碘含量时需要使用1%抗坏血酸溶液。但本人在实际操作中但使用1%抗坏血酸溶液作为吸收液时,图谱就会变得相当难看,甚至把目标元素的峰线都提高了。图一为加了3碘标液的谱图。
    我把吸收液当作空白进行测试,得到的图谱也相当难看。图二为维C吸收液的谱图。
    我想问问各位有遇到过这样的情况吗?我该怎么处理呢?用空白液扣除背景吗?这样碘离子峰好象被抬高了。
    希望各位老师帮帮忙~~~
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/03
    用IC测定碘的问题讨论的不多,估计测的人也不多
  • X光
    第2楼2015/04/09
    IC测碘倒是有几个标准,不过因为衍生物较多,不好测,可以考虑离子色谱加安培检测器
  • tiffany
    第3楼2015/04/09
    可以把IC测碘的标准发给我参考一下吗?谢谢!!
    X光(sxg8141113) 发表:IC测碘倒是有几个标准,不过因为衍生物较多,不好测,可以考虑离子色谱加安培检测器
  • X光
    第4楼2015/04/10
    非常抱歉,我说的不专业,不是标准,有几篇已发表的应用文献。
    tiffany(tiffanyliang) 发表: 可以把IC测碘的标准发给我参考一下吗?谢谢!!
  • 回头无涯
    第7楼2015/04/19
    tiffany(tiffanyliang) 发表:求助各位高手,
    希望各位老师帮帮忙~~~
    SN/T 3727-2013 进出口食品中碘含量的测定 离子色谱法(2014-6-1实施)
