热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2015/04/04
楼主可把数据图转成JPG格式,插入图片,可以更快地看到图.
tutm
第2楼2015/04/04
还没看到图。只能说尽可能采用直线积分吧
第3楼2015/04/06
基线变化这么大,是样品问题吗?
第4楼2015/04/06
看了图,觉得最明显的问题是添加的线与原来的基线连接不平滑。建议可以用Sig.Tangent积分,它是四点基线的积分,可以比较好地将添加的基线与原来基线平滑连接。还有就是样品是不是溢出来了?基线怎么会像分解那样不规则。
吉吉
第5楼2015/04/07
样品没有溢出,我也苦恼,这样的话固化度计算会有很大影响啊。大侠是否可发些好的积分图?
第6楼2015/04/07
我手头上没有类似变化很大的数据图,只能用一个普通曲线演示一下Sig Tangent的效果关键是图中添加的的红色基线与样品原有的绿色基线要能顺滑连接
