KK-yiqi 2013/06/19
PP与PE共混,PE和PP有自己固定的熔点,PP160-170度,PE从120-140度不等,要看混的是哪种PE,DSC能测出来。乙丙共聚物不知道是指EPDM还是PPR,EPDM很软,估计楼主说的是PPR,通常PPR共聚进去少量PE,因此,PP的熔点会降低到140-150度,峰比较宽,PE的峰不体现。楼主可以找点PPR管验证一下。
re-fen-xi 2013/07/29
[quote]原文由 [b]KK-yiqi(zhengkang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]延陵子(QSY)[/b] 发表: 找到一篇文献,通过降温看二者差异!升温有二个峰,降温时对于共混物,PP会出现过冷,只能看待一个峰![/quote] PP和PE的结晶结构不同,结晶时会分相,所以升温时会表现出各自的熔化。[/quote] PP和PE结晶结构不同,不能形成共晶,我们做的课题升温时也都是二个熔融峰。
sodaba 2013/06/21
[quote]原文由 [b]KK-yiqi(zhengkang)[/b] 发表: PP与PE共混,PE和PP有自己固定的熔点,PP160-170度,PE从120-140度不等,要看混的是哪种PE,DSC能测出来。乙丙共聚物不知道是指EPDM还是PPR,EPDM很软,估计楼主说的是PPR,通常PPR共聚进去少量PE,因此,PP的熔点会降低到140-150度,峰比较宽,PE的峰不体现。楼主可以找点PPR管验证一下。[/quote]共聚的话应该只有一个熔点峰吧!共混是2个,根据熔点范围可以判断是共聚或者共混。
