水质检测
郭景祎
第1楼2015/04/03
氯确实有干扰,我一般都先除氯的,硫代硫酸钠就可以,非常管用
zmxorhhxa
第2楼2015/04/07
脱是可以脱,但会产生其它的干扰吗???
第3楼2015/04/07
反正我用硫代硫酸钠脱完了之后测还是挺准的
透明
第4楼2015/04/19
按照标准排除干扰呗
第5楼2015/04/19
标准上说是铁过量,但我们实测铁的含量很少,并且即使按照铁过量的处理方法进行处理,结果与没处理没什么两样,还是加入试剂后变黄
罗罗罗罗罗大侠
第6楼2019/04/24
这位先生能说一下具体的除氯过程吗?我也遇到了楼主这样的情况。
第7楼2019/04/25
配点硫代硫酸钠溶液,浓度不固定,你自己试试,先配低点,加两滴就行,直接加在取好的水样里,然后接着加试剂正常测就行了
Insp_2e2cbeff
第8楼2019/10/18
你好,请问一下,样品未加硫代硫酸钠时显色为黄色并且有点浑浊,加了硫代硫酸钠之后的也是黄色,但是不浑浊,但并不呈现紫红色,这种情况正常吗?
第9楼2019/10/18
请问你最后是怎么做的,我现在也碰到一个样品,不含铁离子,但是显色是黄色
第10楼2019/10/20
还是不对,那你试试加大硫代硫酸钠的量,看看有变化没
