水质检测
郭景祎
第1楼2017/03/28
你说的这个只能算是快速检测吧,结果仅供参考
m3153273
第2楼2017/03/28
是的,这个计算公式怎么来的啊,怎么和国标计算公式区别那么大,楼主知道吗?
liux5201
第3楼2017/03/28
应该和平时做标准曲线没什么分别,里面的固定值其实就是斜率。平时作分析时体积随意性大而这种快速测定的一般都是固定多少体积,当然你也可以提前稀释结果乘以倍数就行。
第4楼2017/03/28
有行业内做的好的结果还是挺准确的。
第5楼2017/03/28
即使是斜率怎么会有那么大啊,这和国标公式一点也不一样,难道这个斜率是有把样品体积和最终试管里的体积也一起计算在内了吗?那这个固定公式也就不是通过标样曲线做来的了,那厂家怎么说是标定进去的曲线呢?但是如果要我自己标定这个仪器里面参数也没有这个功能输入曲线进去啊?
第6楼2017/03/30
厂家做好的程序,应该是你要这样标定结果也是一样的。体积在标定时间已经算进气了,比如2mL样品那就是把2mL直接算进去了包括单位的换算。所以看起来系数很大,你把做曲线结果规定多少毫升,再把体积单位换算进去斜率也是很大的。
第7楼2017/03/30
你知道怎么算吗,请教一下,你QQ多少啊,我加一下,方便交流
