水质检测
ztyzb
第1楼2023/11/22
楼主,V指的是5ml,至于f的话就看您取5ml消解前有无稀释了,有可能是100,比如取1ml定容到100ml后取了5ml消解
Ins_2df0b6d0
第2楼2023/11/23
按照质控来做实际验证,计算结果比检测结果大了二倍,比质控真实值同大了二倍,会不会是标准错了
Ins_4796c52c
第3楼2023/11/23
根据标准描述实际上是5毫升样品定容到10毫升测试,结果计算考虑一下2倍关系是否正确,请你们核查一下看看。
第4楼2023/11/23
这个取5到10ml应该还是挺简单的,应该不能错,这个结果差2倍应该也不能看错
