纺织品检测
fengdaox
第1楼2015/04/06
只要水质可以就行,如果是接触水得部位就不行了
张兵
第2楼2015/04/06
是不是用纯水过滤机最好呢?想现在的日晒牢度都配了那个东西。蒸馏水器我觉得不靠谱,太容易生锈了
武灵
第3楼2015/04/06
出水管路锈蚀了就不行了。
WUYUWUQIU
第4楼2015/04/06
是的 就是为了便宜
第5楼2015/04/06
有把耗电量算进去算成本么?我之前也用过,但是觉得不是很稳定,就没有用过了
第6楼2015/04/06
耗电成本和办公室一个总表,没有计算
石头雨
第7楼2015/04/07
如果不影响检测结果的话就没有问题。
我是一个小兵
第8楼2015/04/07
发现蒸馏器异常时,最好按照标准GB/T 6682对蒸馏水的水质做一下检验
zhao1hao2985
第9楼2015/04/07
自己做的水,定期跟踪下呗。如果锈蚀部位与水接触就肯定不能用了
荷花仙子
第10楼2015/04/07
我们只能测试PH值
