如何提高实验室数据准确性?
  • 物价真高
    2015/04/03
实验室管理/LIMS
  • 人员素质
    人是最宝贵的资源。一个实验室的水平高低优劣,很大程度上取决于人员的素质与水平。检测人员应经过与其承担的检验、检测项目相适应的教育、培训并有相应的技术知识和经验,经资格考核合格,持证上岗,必须熟悉、了解掌握检测方法,严格按照程序文件、作业指导书及按操作规程进行检验检测,才能提高检测数据的准确性。
    设施和环境
    为了保证抽样、检测、校准结果的准确可靠。实验室一方面应确保其检测、校准设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准要求,另一方面这些设施和环境条件还应确保实验室的安全性,保障操作人员的安全和健康;设施和环境条件是直接影响证书、报告质量的要素。因此,实验室应具备对环境条件进行有效监测和控制,它是保证检测工作正常开展的先决条件。
    方法选择
    方法的选择是实验室实施检测工作的依据,是实验室开展检测工作的必须资源,正确的选择检测方法对提高检测数据的准确性是至关重要的,它能规范检测工作,减少检测工作的随意性,保证检测数据的准确性。这就要求检测人员根据项目的要求,制定相应的检测程序。选择合适的检测方法应优先选择国家标准、行业标准,地方标准作为检测的依据。
    样品抽取和制备
    样品抽取及制备是检测工作中重要的一步,正确抽取具有代表性的均匀样品,是保证检测数据准确性的重要环节。因此,抽取样品一定要严格按照标准规定的方法或经批准的抽样实施方案规定进行,以确保检测数据能真实反映样品的情况,提高检测数据的准确性。样品的制备也应严格按照检测标准规定的方法进行,使所制备的样品保持原始样品的特性,提高后续检测工作的准确性。
    质量控制
    检测结果质量是实验室始终关注的重点,检测过程是检测机构的质量体系运行的主要过程。为确保检测结果的准确有效,实验室应有质量控制程序和质量控制计划,以监控检测工作的全过程。因此,实验室应经常利用内部手段,如盲样检测、留样检测、人员比对、方法比对等验证检测工作的可靠性,并借助外部力量验证检测能力。在检测过程中,不是不允许出现问题,需要发现问题并控制它,找出原因,针对原因采取改进措施,从而提高实验室检测数据的可靠性、稳定性和准确性。
    结果报告
    结果报告是实验室检测工作的最终产品,也是实验室工作质量的最终体现,结果报告的准确性和可靠性,直接关系客户的切身利益,也关系到实验室的形象和信誉。在检测过程结束后,实验室应及时出具检测数据和结果,并注意以下几点:
    (1).依据的正确性,即按照相关技术规范或标准的要求和规定的程序;
    (2).报告的及时性,按规定时限向客户提交结果报告;
    (3).报告的准确性,即对报告的质量要求,应当准确、清晰、客观、真实、易于理解;
    (4).对使用计量单位的要求,应当使用法定计量单位;
    (5).严格按《数据修约规则》进行数据处理,结果报告值与标准中规定的小数位保持一致;
    (6).必要时进行测量不确定度的评定。
  • 该帖子已被版主-不忘初心加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • abcpgf
    第1楼2015/04/04
    归纳一下:人、机、料、法、环、测。
  • Jason-lee
    第2楼2015/04/08
    这个说起来简单 做起来没那么容易 要从细节
  • 金月
    第3楼2015/04/09
    设备要计量、期间核查
    人员要培训和比对
    所有测试用材料要符合要求
    测试方法要经过确认、实验室比对、留样复测等
    实验环境要有监控,符合标准要求。
  • 【四季风】
    第4楼2015/04/09
    是的,要综合各方面的条件,缺一不可。
  • 石头雨
    第5楼2015/04/11
    要想提高数据的准确性就应该在人、机、料等方面做好预防,最好的方法是先做一个不确定度分析抓住主要不确定度因素然后进行集中、重点整改预防这样就会好一些。
  • penglmei80
    第6楼2015/04/11
    谢谢正好需要O
  • abcpgf
    第7楼2015/04/12
    这个做起来还真不容易。
