生物制药
titi
第1楼2015/04/07
如果为了保存方便,一般是做为冻干粉~对于生物制品液体是不容易保存的。本身自己也有不稳定因素,且不容易定量
土老冒豆豆
第2楼2015/04/07
一到了溶液里,稳定性应该够呛。
fengdaox
第3楼2015/04/07
蛋白酶之类的冻干多
fmsd
第4楼2015/04/12
冻干粉稳定
fastgoer
第5楼2015/04/17
如何保藏,主要考虑物质的自身特性吧,冷冻干燥的生物制品低温保藏,多稳定啊。
第6楼2015/04/19
是啊,占用体积还小
ALIPINE
第7楼2015/09/15
溶液状态保存是现在的流行趋势,液体制剂甚至是预充注射器都是国际所普遍接受的。但是,由于溶液状态对蛋白本身结构的稳定性要求比较高,因此随之产生的制剂配发研究目前也很是红火。谢谢祝好
tianru的爸爸
第8楼2015/10/08
有较高浓度的。一般来说,生物制品的主要成分,主药,都是高分子化合物,其溶液是介于真溶液与胶体之间的。如果浓度高了,就成一个真正的胶体了。带来的不仅仅是稳定性的问题,高粘度,如何使用等好多问题。现在有一些抗体类药物,浓度比较高了,超过20mg/ml。
