农残检测
shiweiyangswy
第1楼2015/04/07
先走单标确定出峰时间及顺序,根据单标的出峰时间配混标。楼主你第一次跑完混标后,要建立校正表,在校正表上把混标中每种农药名称标注清楚,浓度标注清楚。
东平匹夫
第2楼2015/04/07
你好,校正表是不是每种农药都有一条标准线,从零点到标准液浓度那个点?
zyl3367898
第3楼2015/04/07
你刚开始做,可以只做单点浓度,比如几十种农药都配成0.2ug/mL混标,进标液,记录保留时间,再进样品。
hujiangtao
第4楼2015/04/08
色谱的只能靠保留时间了
第5楼2015/04/09
如果峰重合,要用气质了。
第6楼2015/04/09
如果峰重合要用气质了。
MMYG
第7楼2015/04/09
也可以换一个柱子试一试的。
第8楼2015/04/10
双柱定性也可以,只是来回换柱子需要时间,也较麻烦。
DeeperBlue
第9楼2015/04/12
用标准曲线定量计算后,再用单点校正一下。比如说,标准曲线算出是0.05,再配一个0.05的标准液单点校正一下。
第10楼2015/04/12
标准曲线可以用一段时间,单点校正是每次都要配。
